主题:【分享】产品检测手段有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?产品检测手段主要包括以下几种?:
  • ?按生产过程的顺序分类?:
    • ?进货检验?:对采购的原材料、外购件等进行检验,防止不合格品进入仓库,影响产品质量和生产秩序?。
    • ?过程检验?:在产品形成过程中对各生产制造工序进行检验,确保各工序的不合格品不得流入下道工序,保证正常的生产秩序?。
    • ?最终检验?:在生产结束后对产品进行的全面检验,确保不合格产品不出厂?。
  • ?按检验地点分类?:
    • ?集中检验?:将被检验的产品集中在一个固定的场所进行检验,如检验站等,一般用于最终检验?。
    • ?现场检验?:在生产现场或产品存放地进行检验,一般用于过程检验或大型产品的最终检验?。
    • ?流动检验(巡检)?:检验人员在生产现场对制造工序进行巡回质量检验,确保工序质量?。
  • ?按检测方法分类?:
    • ?整体与抽样检验?:全数检验和抽样检验。全数检验对产品进行百分之百的检验,适用于可靠性要求特别高的产品;抽样检验从待检产品中抽取样品进行检验,推断总体质量,适用于大批量生产?。
    • ?计数与计量检验?:计数检验是对产品数量或缺陷数量进行统计,计量检验是对产品的物理量或化学量进行测量?。
    • ?理化与感官检验?:理化检验通过物理和化学方法检测产品性能,感官检验通过人的感官(如视觉、听觉)进行检测?。
    • ?破坏与非破坏性检验?:破坏性检验对产品造成损坏以获取检测结果,非破坏性检验则不损坏产品?。
    • ?固定与流动检验?:固定检验在固定场所进行,流动检验在生产现场进行?。
    • ?验收与监控检验?:验收检验在产品交付前进行,监控检验在生产过程中持续进行?。
这些检测手段和方法确保了产品的质量和安全性,适用于不同的生产环境和检测需求。
