平行检测与跟踪检测的主要区别在于检测主体、检测方式以及费用承担者。?
检测主体和检测方式- ?平行检测?:平行检测是由监理机构在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时,按照监理合同约定独立进行抽样检测,核验承包人的检测结果。平行检测通常委托具有相应资质的检测单位进行,也可以由监理机构自身进行?。
- ?跟踪检测?:跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行全过程监督。跟踪检测不涉及独立的抽样检测,而是对承包人的取样和送样过程进行监督?。
费用承担者- ?平行检测费用?:由发包人承担?。
- ?跟踪检测费用?:由承包人承担?。
适用场景和目的- ?平行检测?:主要用于核验承包人的检测结果,确保工程质量符合要求。平行检测的结果是一系列的平行检测报告?。
- ?跟踪检测?:主要用于监督承包人的取样和送样过程,确保取样的代表性和送样的准确性。跟踪检测的结果是一系列的跟踪检测报告?。
通过以上对比,可以更清晰地理解平行检测与跟踪检测的区别和应用场景。
