主题:【分享】空气中三氯乙烷的测定方法 气相色谱法
浏览0 回复0 电梯直达
核桃
空气中三氯乙烷的测定方法 气相色谱
1 原理
空气中的1,1,1-三氯乙烷被活性炭吸附,用二硫化碳解吸,解吸液经FFAP柱分离后,氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高定量。
2 仪器
2.1 活性炭管长7cm、内径4mm的硬质玻璃管,内装20~40目经活化处理过的椰子壳活性炭共150mg,前段100mg,后段50mg。管的进、出气口分别用玻璃棉与聚氨酯泡沫塑料垫衬托(中间用玻璃棉隔开),再熔封二头,塑料帽套紧,备用。
2.2 采样泵,0~1L/min。
2.3 微量注射器,100微升,10微升,1微升。
2.4 具塞试管,5ml。
2.5 气相色谱仪,氢焰离子化检测器。560ng 1,1,1-三氯乙烷给出的信噪比不低于3∶1。
色谱柱:柱长2m、内径4mm不锈钢柱。
FFAP柱:6201红色担体=10∶100
柱温:70℃
汽化室温度:150℃
检测室温度:150℃
载气(氮气):25ml/min
3 试剂
3.1 1,1,1-三氯乙烷,色谱纯。
3.2 FFAP,色谱固定液。
3.3 6201红色担体,60~80目。
3.4 二硫化碳,分析纯,色谱鉴定无杂质峰。
4 采样
在采样地点用砂轮轻轻割开炭管二端,将出气口与采样泵连接,并垂直放置,以0.2L/min的速度抽取空气6L,然后套上原帽,带回实验室分析。
5 分析步骤
5.1 对照试验:另取1支未采样的活性炭管与样品同时分析,作为对照。
5.2 样品处理:将前、后两段活性炭分别倒入具塞试管中,各加1ml二硫化碳,立即加塞振摇1min,放置30min后分析。
5.3 标准曲线绘制:于25ml量瓶中,加少量二硫化碳,称量。再用微量注射器抽取适量的1,1,1-三氯乙烷(于20℃时,1微升1,1,1-三氯乙烷质量为1.018mg)注入量瓶中,经第二次称量后,加二硫化碳至刻度,使配制成1,1,1-三氯乙烷标准贮备液。临用时用二硫化碳稀释成1,1,1-三氯乙烷含量分别为1.43、2.85和5.70mg/ml的标准应用液,取2?l进样。每个浓度重复3次,取峰高的平均值,以1,1,1-三氯乙烷含量对峰高作图,绘制标准曲线,保留时间为定性指标。
5.4 测定:抽取5.2处理后的解吸液各2?l进样,以峰高定量。
6 计算
X=C/(V0*D)×500
式中:X——空气中1,1,1-三氯乙烷的浓度,mg/m3;
V0——标准状况下的样品体积,L;
C——由标准曲线上查出的所取解吸液中1,1,1-三氯乙烷含量,微克;
D——解吸效率。
7 说明
7.1 本法可测定车间空气中1,1,1-三氯乙烷的平均浓度。方法的检测限为5.6×10-2微克,当1,1,1-三氯乙烷浓度为950、1900和3000mg/m3时,其变异系数分别为4.8%、4.4%和3.9%。
7.2 本法的穿透容量为31.9mg。
7.3 以二硫化碳作解吸剂,其平均解吸效率为99.2%。
7.4 采样后的活性炭管,于室温下垂直放置,可保存2周,其平均回收率不低于99.1%。
7.5 当现场可能存在的其它干扰物与1,1,1-三氯乙烷具有相同的保留时间时,干扰1,1,1-三氯乙烷的测定,此时,可改变色谱等操作条件予以排除。
