b) 湿法处理
一般用HNO3 可分解有机物质,如啤酒、饮料可加入HNO3 ,长时间低湿消解有机物质,然后进行测定。或将样品蒸干,然而加入浓硝酸消解有机物。
Emmett分解牛奶,Mccurdy分解植物样采用HNO3 和 HCLO4,加上H2O2可以完全分解有机物样品,下面介绍具体的方法流程。
操作方法:
IV. 样品在60℃下干燥48小时,在此温度下Hg、Se会有部分挥发,如果分析这些易挥发元素,最好在25℃下自然通风干燥。
V. 称取0.500--1.000g样品,放入玻璃烧杯中(如不含油脂的样品可用PTFE容器),加5ml硝酸,盖上表面皿,浸蚀过夜(如有需要可延长浸蚀时间)。
VI. 再补加5ml HNO3,盖上表面皿,在低温电热板(80℃)上加热消化2--4小时,然后升温至180℃加热,蒸至体积为5ml左右。
VII. 把烧杯从电热板上取下,稍冷(1分钟),滴加1ml H2O2,加H2O2时需注意勿使反应太剧烈。
VIII. 反应停止后,盖上表面皿,加热,待棕色NO2烟冒尽后,再重覆操作加3--4次(加H2O2时必需将溶液先冷却),加H2O2的次数可适当增减,根据溶液表面有否油脂小珠漂浮在上面,如有油脂小珠则应补加HNO3/H2O2分解,直至没有油脂小珠才能进入下一步操作,以避免HCLO4和残留的有机物发生爆炸,此时溶液为无色或浅黄绿色。
IX. 加5ml HCLO4,在180℃下加热1小时,移去表面皿,使HCLO4冒烟,蒸干至1ml左右。
X. 将溶液冷却1分钟,分两次加入2ml H2O2,每加1ml H2O2,将烧杯放至电热板上加热至不再冒泡为止。
XI. 溶液冷却后加入15ml去离子水,微热至溶液清亮。
XII. 待溶液冷却后定容至50ml(定容体积可根据实际要求来定),然后将溶液转移入聚丙烯瓶中贮存。
上述a)、b)两个干、湿处理方法,是消解有机物样品常规且比较完善的分解方法,在具体工作中,应根据样品的性质及测定要求作一些更改。
