主题:【求助】换了柱子做样品出双峰 是怎么回事
浏览0 回复19 电梯直达
蕃茄
我一直用岛津的柱子做同一个样品,一直用的很好.可最近又买了一根新同样的柱子(型号 填料都一样),但结果却出双峰,后来用了很多厂家的柱子都是同样的问题,现在都找不到柱子用了,不知道是什么原因?好象仪器也没坏.
Easy-Boy
色色猪
把单向阀和管路过滤器超声洗一下,再看流动相有没有问题
viserli
检查:
1. 柱子两端的卡套是否可用,最好用peek的,不要用不锈钢的,因为要经常更换,peek的不易变型。然后重新联接
2. 检查柱前过滤装置,建议更换过滤器滤芯
3. 检查进样器转子密封,只要仔细观察在进样过程中,进样口或是排液口有无漏液的现象。
4. 泵压是否稳定,流量是否准确,泵的进液管前端的过滤头最好清洗一下。
其实产生双峰最大可能就是系统里面有死体积,照这个方向去检查应该可以找到原因
蕃茄
为什么是做的其他样品 都是出单峰,做的很好,就唯有做这一种出现双峰呢?用了六个厂家的几乎10支柱子都是这样?现在领导已经交药品检验所去测,不过还没出结果,不知道到底是怎么回事?
深海的海豚
原文由 kfc0o0 发表:
我觉得和色谱柱还是有一定关系,记得原来也有过类似情况,新色谱柱居然分峰 后来也是更换了柱子才好的,但是,如果说已经更换了10根柱子还是如此,我觉得有点问题了,样品没问题吧?
zhangfengbiao
柱子两端的卡套是否可用,如果用不锈钢的,最好换新的卡套。要经常更换,用peek的不易变型。一般这种现象为这样就可以解决的。
wq234259088
出现双峰是不是和你所检测的物质有关啊  会不会在进样过程中分解了  或者转化成其他的物质  这个也有可能  不成熟的建议。
wjl1527
zhongfuw
zqndavala
