主题:【讨论】新手学习液相讨论问题之2:empower软件shut down程序两种不同使用方式的区别何在
浏览0 回复13 电梯直达
novodisk
在waters的empower软件中,shut down程序的使用有两种方式:
1.在样品序列中的最后设置
2.在开始run sample的时候的选项卡中的shut down下选择设置
那么,这两种方式有区别么,有区别的话,区别何在,大家平时都用那种方式?(800电话实在不好打,老占线,只好发帖讨论了)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
novodisk
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
shut down?我都没有用过这个选项
呵呵,那你实验完毕后如何自动冲洗柱子,并用柱保护液保存柱子?
sanbu830317
老多_小多
原文由 sanbu830317(sanbu830317) 发表:
是不是岛津哦?waters里还真没见过这个指令
就是,不过我用的中文版,维护柱子自己设置一个程序
hza123
waters没看到舒shut down  冲柱子停流速就可以换流动相的。
flyaway
我是来看讨论结果的,可是好像楼上的也没有讨论出什么总结出什么呀
ljzyhb
waters冲洗柱子我们用它的condition column功能,可以设置一个梯度方法,并且可以在梯度运行开始时设置关灯,挺方便的,那个shut down 功能在哪里?
novodisk
刚咨询完800,说这两种方式没有区别,任选一种就可以,一般来说,选择在样品序列的最后设置比较多,也就是第一种方式比较多。
但我总觉得还是有区别的,想做个实验验证下,实验完毕后再告知。
另外,我使用的是英文版,我不知道中文版把shut down翻译成了什么,就是点击那个绿色的运行样品序列按钮后出现的那个对话框后最后的选项,明天上图。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:提出并予以解决,鼓励
flyaway
原文由 novodisk(novodisk) 发表:
shut dowm  method翻译成了关机方法。
novodisk
