主题:【分享】别让家具成为"杀手"
浏览0 回复14 电梯直达
牛爸爸虎儿子
----一种常见的家具污染是布艺沙发造成的室内苯污染。因为苯易挥发、黏性强,软家具中经常使用含苯胶黏剂。人吸入过量的苯系列物质后,轻者头晕、恶心、乏力、皮肤干燥、意识模糊,重者可致昏迷,甚至肝肾衰竭,引发血液病。买家具,认准正规店选购家具时,切勿贪便宜,而应认品牌、去大店,最好签合同。家具释放甲醛气味,问题主要出在板材的制造工艺不过关。买家具时,最好问清板材的来源。一般来说,大的厂家都有林业部的许可证,技术水准较高,技监部门还会定期抽查,产品质量问题不大。
----新衣柜尽量不放内衣
----新买的家具不急于放进居室,让家具里的有害气体释放一段时间;用新买的人造木板制作的衣柜,使用时尽量不把内衣、睡衣和儿童的服装放在里面。因为甲醛是一种过敏原,当从纤维上游到皮肤的甲醛超过一定量时,就会使人得皮炎等过敏症状。
----测家具环保性要及时
----家具买回家,最好马上请具有资质的检测机构测试。如确实存在问题,应立刻采取措施,加强通风换气、使用甲醛吸附器、安装空气净化器、种植绿色植物等等。必要时,可以向商家和厂家索赔,甚至诉诸法律。凡是敲上“CMA”章的检测报告,理论上讲都具有一定的法律效力。
穿越时空
凡是新房或有新家具进屋的几个月都要开窗通风啦,在柜内放上几包活性炭或旧茶叶吸下有毒气体就行
牛爸爸虎儿子
原文由 fscmj 发表:
这些动作显然是不够的,也是没有科学的,几包活性炭---是用于吸附空气中的尘埃,颗粒是物理作用净化空气的(当然尘埃,微生物菌也是空气中污染物),对甲醛,苯,TVOC来说没任何意义!
旧茶叶嘛我就不知道有什么作用了,还有些放什么桔子皮,柚子皮的就更没什么根据了,都是些民间流传的方法,本人人为无任何科学根据!
牛爸爸虎儿子
光触媒
一、产品作用原理:
  光触媒是选择天然极性矿物材料,以湿法超微细加工方法将其细化,再与纳米光催化,无机抗菌等材料复合而成的高性能、多功能空气净化产品。本产品可自行吸收自然环境中的光能、动能、热能以及电磁波等各种能量,在产品微粒表面产生具有强氧化能力的电子—空穴对,从而有效地分解消除室内甲醛、苯、氨等各种有害气体和致病菌,达到净化空气的
目的。由于该产品在反应中仅扮演催化剂角色,本身并不会消耗掉,也没有不良副作用,因此成为最佳防治空气污染的绿色尖兵。
  二、产品类型:
  本品分为浆料型和喷剂型。浆料型作为涂料的添加剂,固含量为40%—50%;喷剂型可直接喷涂使用,固含量低于10%。
  三、产品特性:
  本品具有持久发射远红外线、释放羟基负离子、高效抗菌的特性。产品通过对有害物质的吸附、分解、电性中和等综合作用而净化室内装修材料和家具中释放的甲醛、氨、苯等有害气体。同时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有明显的抗菌作用。
  -安全性:产品为中性液体,不含有任何有害物质,安全可靠;
  -高效性:有效怯除甲醛、苯、氨等化学污染,保证装修一周后可安全入住;对大肠杆菌,金黄色葡萄球菌等有明显的抗菌作用。
  -相容性:对载体----内墙涂料的各种性能无任何影响;
  -便捷性:无需改变涂料的生产配方和工艺;
  -持久性:能持久释放有益于人体健康的负离子和远红外线,保持空气清新。
  四、产品使用方法:
  △本品的浆料可作为涂料的添加剂,将普通涂料制备成功能涂料。
  建议用量为涂料总量的3%——8%;
  △在本成品涂料中直接添加本品浆剂时。应充分搅拌均匀:
  △含本产品的内墙涂料,仅需在涂刷最后一遍时使用。
  △本品喷剂可直接喷涂,涂刷在墙面或物体表面。建议喷涂面积为30——60平米/公斤。
  △喷涂时采用喷嘴口径为0.3——0.8mm的喷枪为宜,压力约为3.5kg/㎡,距涂物30厘米呈均匀雾状喷涂。
  五、注意事项:
  1 产品在0摄氏度以上储存;
  2 放在儿童不易接触的地方;
  3 使用前要充分摇匀;
牛爸爸虎儿子
甲醛捕捉剂
一、功能:与板材中游离甲醛发生化学反应,消除板材中甲醛。
  二、特性:
  持久性---与甲醛发生化学反应后生成稳定的高分子物质,甲醛不再释放。
  安全性---无色、无味、无有机溶剂,与甲醛反应生成的高分子物质无毒;不产生二次污染,是一种绿色环保产品。
  简便性---使用操作简单,直接涂刷或喷在人造板材等木制品的表面即可。
  三、使用方法:
  1、据板材的不同厚度和不同等级,涂量约为40g/平米,即每瓶甲醛捕捉剂(如为1kg)喷涂25平米的人造板材。
  2、涂刷或喷时一般以板材潮湿为准,若有流淌现象请用毛刷涂平,以免浪费和干燥后影响美观。
  3、捕捉剂最好直接用于甲醛散源头上。板材购进后,在砂光后、油漆前用甲醛捕捉剂对板材双面及端面喷涂,自然干燥24小时即可。
  4、木制品已制做完成,在没上油漆之前,对其内外表面直接喷涂即可,如表面已上油漆,由对木制品的内部、底部、顶部及背部没上漆的地方可作喷涂。
  5、复合地板和强化木地板在安装前,将甲醛捕捉剂喷在其背面,如用人造板为地板的垫底,务必将垫底板进行双面喷涂处理。
  6、对于已油漆或有贴面的家具,可用本品喷在纸张上贴于家具的内表面,24小时即可,对于气味较大的家具可重复使用。
  四、注意事项:
  1、在0-40℃范围内,避光密封保存。
  2、在喷涂时注意不要喷在金属表面,饰面板表面和墙上。
  3、本产品会和水溶性油漆起化学反应在,两种产品请勿同时使用。
  4、请勿饮用,请放置在儿童接触不到的地方;如有不慎溅到伤口或眼睛里,立即用水冲洗。
wsy18
原文由 wriverson 发表:
甲醛捕捉剂
  二、特性:
  三、使用方法:
  四、注意事项:
  1、在0-40℃范围内,避光密封保存。
真希望在板材生产标准中能规定必须喷涂后才允许出厂,不要给老百姓找麻烦了。
nsfxj
wyi501
中华潮
牛爸爸虎儿子
原文由 wyi501 发表:
有没有什么合适的监测仪器啊?家用的。
目前还没有什么通过鉴定或公共认可的家用仪器,不过在市面上还是有很多不知是否可行的自制仪器,如甲醛测定计(象中国结的外形)等等,不知道可信度如何,反正我是不会去买!
cpaa
