主题:【讨论】一个很简单的关于电泳仪的问题!
浏览0 回复6 电梯直达
woshikk1
为什么蛋白电泳是垂直的,而核酸的是水平的呢??能不能通用??核酸和蛋白的电泳槽有什么样的区别????
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
bigduck2
这个问题提得很好,我只知道核酸的上样量小,只有10ul以内。蛋白的话,有可能上到100ul的都有,一般是20-50ul。所以首先这两套系统的体积就不一样。
tianru的爸爸
原文由 woshikk1 发表:
蛋白电泳也可以是水平的。
倒是琼脂糖电泳基本上都是水平的,而现在做的垂直基本上都是聚丙烯酰胺电泳。
家有宝贝儿
原文由 woshikk1 发表:
蛋白电泳并不完全是垂直的,只是现在垂直的用的比较多而已.
"通用"是什么意思?没有看明白.
memphis
xbb715
sibyl
