产品名称:CMT6000微机控制电子万能试验机(双空间)
产品型号:CMT6000
产品简介
该机用于金属及非金属(含复合材料)的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、松弛、往复等项的静力学性能测试分析研究,具有应力控制、应变控制和位移控制三种闭环控制方式,在试验过程中三种方式可以按照设定程序平滑切换,可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据国家标准及DIN、ISO、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。
功能特点、技术参数
结构特点:
主机架由底座、两根固定横梁、一根移动横梁和四根高强度支撑光杠构成门式高刚性框架结构,传动加载系统采用伺服电机、控制系统及同步齿形带减速装置,带动高精度滚珠丝杠转动,再驱动移动横梁实现加载,一般双空间结构为上拉下压,也可做成上压下拉。
技术参数:
准确度等级:0.5
试验力(kN):50、100、200、300、500、600
试验力测量范围:0.4℅~100℅FS
试验力示值误差:示值的±0.5%以内
试验力分辨率:最大试验力的1/200000 /最高可达1/300000
力控速率调节范围:0.005~5%FS/S
力控速率控制精度:当速率<0.05%FS时,精度为设定值的±2%以内,当速率≥0.05%FS时,精度为设定值的±0.5%以内;
变形示值范围:0.2%~100%FS
变形示值误差:示值的±0.5%以内
变形分辨率:最大变形的1/200000 /最高可达1/300000
变形速率控制范围:0.005~5%FS/S
变形速率控制精度:当速率<0.05%FS时,精度为设定值的±2%以内,当速率≥0.05%FS时,精度为设定值的±0.5%以内;
大变形测量范围(mm):10~800
大变形示值误差:示值的±1.0%以内
大变形分辨力(mm):0.008
位移示值误差:示值的±0.5%以内
位移分辩力(μm):最小0.01
横梁移动速度(mm/min):常规:0.001~500 ,最高:1000
横梁速度相对误差:0.5mm/min以上速度可以控制在±0.2%,0.5mm/min以下速度可以控制在±1%;
恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%~100%FS
恒力、恒变形、恒位移(三闭环)控制精度:当设定值<10%FS时,精度为设定值的±1%,当设定值≥10%FS时,精度为设定值的±0.5%
有效试验宽度(mm):550
横梁移动行程:单空间600双空间500
主机尺寸(mm):1000×650×2100(力值≤50kN,双空间)、1000×770×2300(100kN≤力值≤300kN,双空间)、800×600×2450(500kN≤力值≤600kN,双空间)
电源(V/Hz):三相380/50
功率(kW):2~7
主机重量(kg):1200~2000
备注
①性能特点详细介绍见“设备建议书”;
②各式夹具及伸长测量装置等附件,依客户需求配置;
③空间结构的使用可根据用户要求特殊订制。
