主题:【求助】请教个关于氢气钢瓶的问题。
浏览0 回复12 电梯直达
cchjyu
我们气体储藏室在楼南边,虽然有树,但是阳光能直射到,今天做完实验,去关钢瓶,用扳手拧氢气的总阀的时候,听到啪啪的响,虽然声音不是很大,但是我关的时候,响了2次,我怀疑是不是钢瓶泄漏出的氢气遇热着了,啪啪的响?这几天我们这里温度30度左右。
cdcflyc
chy813
1. 钢瓶储放应有确实防护的安全处所
2. 应储放於乾燥地方,避免潮湿.
3. 氧气钢瓶不可与可燃性,有毒性气体钢瓶放在一起.
4. 所有钢瓶均应直立储放.
5. 勿使日光直接照射,应储放於通风良好的安全地方.
6. 避免放置於有热源及高温附近,应保持在摄氏40度以下.
7. 通路面积应为储放面积的20%以上,并不得堆积物品以利紧急时便於搬出.
8. 储放周围二公尺内不得放置有烟火及著火性,引火性物品.
cchjyu
谢谢各位,改建气瓶室的报告我开学第一天就交上去了,这个学期又快结束了,还没给答复呢;每次给学生讲课,我都讲一下,可以说我们的气瓶室没一项指标合格。
learner1999
我至今还没看到哪个单位有专门的气瓶室,大家都是放在机器旁边使用。如果真的规范的话,那耗资可大了
魔法师羊羊
rdm51
安全隐患,需要重视,否则后悔莫及,望领导能注意,那就是一定时炸弹
erbei888
我建议你赶快用氢气发生器,我这有SPE国家发明专利的纯水制氢氢气发生器,欢迎登陆我们的网站:www.ql-spe.com!  联系电话:0531-87079898
手机:13791037809  我保证你用的满意.
laidewanle
hhh.dsy
原文由 cchjyu 发表:
注意以下几点:
1. 钢瓶储放应有确实防护的安全处所
2. 应储放於乾燥地方,避免潮湿.
4. 所有钢瓶均应直立储放.
9. 合理使用减压阀,使用时须检查!!
Ins_98cbcc06
氢气瓶应放在室外,背阳的地方。氢气瓶的阀门一定要完好,关闭时要严,没有渗漏,打开时不漏气,并且开在任何一个位置都不漏气。压力调节器要准确可靠。各个管路接头牢固不会脱落,不渗漏。每次换瓶后系统应该通氢气足够的时间进行置换。室内要有足够的通风。
