MS
• 在
$$lc/MSD 操作中需要多大的氮气流量?
虽然优化值会因系统的不同而略有差别,并且取决于流动相的成分,但是在随附文档的表中给出不同
$$lc 流速下的典型雾化压力、干燥气体的流量和温度
While the optimal values will vary slightly from system to system and will
depend on the mobile phase composition, the following tables give typical
nebulizer pressure, drying gas flows and temperatures for various
$$lc flow
rates:
ELECTROSPRAY
$$lc Flow Nebulizer Gas Flow Gas Temp
50-200μL 15-20 psi 7-10 L/min 350°C
200-400μL 20-30 psi 10-13 L/min 350°C
400-600μL 30-45 psi 13 L/min 350°C
600-1000μL 45-60 psi 13 L/min 350°C
APCI
$$lc Flow Nebulizer Gas Flow Gas Temp Vaporizer
100-400μL 60 psi 4 L/min 350° C 350°C
400-600μL 60 psi 4 L/min 350° C 375°C
600-1000μL 60 psi 4 L/min 350° C 425°C
1000-1500μL 60 psi 4 L/min 350° C 475°C
For either mode, the nebulizer uses approximately 0.7 to 1.2 L/min at 20
psi and 2 to 2.5 L/min at 60 psi.
Gas Consumption Per Hour
Mode
$$lc Flow Gas Consumption
API-ES 50-400 L/min 462-822 L/hr
400-1000 L/min 822-852 L/hr
APCI 100-1500 L/min 360-390 L/hr
Standby N/A 222-252 L/hr
• 如果 MSD 离子光学系统测试报告“四极杆 DC 故障”,我该担心吗?
使用
$$lc/MSD ChemStation 软件 A.05.02/.04 版,在 MSD 离子光学系统测试中,当测试进行到“在极大(负)处”部分时,在诊断中常常会出现“离子光学系统电路工作困难... 四极杆 DC 故障”。这是测试本身的问题,所以不要因这个特殊的测试失败而排除仪器的故障。
$$lc/MSD 的待用条件是什么?
$$lc/MSD 的待用条件是:
干燥气体流量为 3 L/min。
雾化器压力 为 20 psi。
干燥气体温度为 300º C。
四极杆温度保持在 100º C。
如果装有 APCI 源 , 则汽化温度保持在 325º C。
将干燥气体流量设定为 3 L/min 以保持喷雾室中氮气为正压,并且还因为低于此值就不容易调节流量。 流速低于 3 L/min 时,流量控制模块可能会因超时错误而关机。这样会导致
$$lc 发生“关机”错误并损失气体。 将雾化器压力设定为 20 psi 以保持针尖的清洁。
• 采用
$$lc-MS/MSW我应当避免使用什么盐或组分?
所有 "ionic detergents (离子洗涤剂)" 都可能带来问题,以及高含量的 盐, 咪唑, 吐温, Triton-X, 还有高含量的 甘油.
对于所有样品溶液, 强烈建议 您在进样前检查缓冲液的兼容性.
• 如何提高所有分析物的灵敏度?
如果 MSD 调整正确而所有分析物的灵敏度都比较低,则这通常是由于
gc 或样品制备问题,而不是 MSD 本身的问题。通常需要查看进样器、进样口中
gc 色谱柱的位置、
gc 与 MSD 之间的传输线及样品萃取和浓缩的方法。可以使用一种新的标准溶液作为故障排除工具
• 哪些色谱柱和流速可以满足 MSD 的正确操作?
根据 MSD 的型号和泵系统的不同,允许的流速范围也不同。5970 型号的流速限制在 1.0,5971 和 5972 型号为 1.5,5973 扩散泵型号为 2.0,5973 涡轮泵为 4ml/min。可以安装到传输线的色谱柱最大内径 (I.D.) 为 0.53mm。
• 如何排除故障:扩散泵温度过高或过低?
此故障有三种可能的原因。
A. 扩散泵油装载量不合适,油加得太多将导致泵冷却,加得太少将导致泵过热。放空系统,并按照硬件手册中推荐的体积来检查液面。
B. 扩散泵冷却扇没以正确的速度工作,或正对着一堵墙限制了空气的流通。将手放到扩散泵后面,检查从 MSD 排出的是不是热风。
C. 泵上的过冷过热温度开关故障。可以参考硬件手册的故障排除部分检查这个问题。如果一个或两个开关都坏了,则扩散泵电缆需要更换。在硬件手册的零件部分找到仪器型号的电缆信息。要更换电缆,需要使用安捷伦科技公司部件号为 # 8710-0614 的工具。仪器自带的工具包中没有这个工具。
• 清洗离子源之后, 我突然发现没有色谱图基线了,为什么?
如果问题在离子源清洗后发生,原因可能是脏的离子源引起的高放大器电压所致, 当安装了干净的离子源后进行质谱初始调谐和扫描时,可以引起过高的信号.
要解决这一问题, 就在[MAUAL TUNE](手动调谐)中降低放大器电压到接近 1000 V的水平,并保存这一数值在 ATUNE.U 调谐文件和重新调谐质谱的 “[TUNE PARAMETERS(调谐参数)]”中.
