原文由 lianlxh 发表:进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 、热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
原文由 lianlxh 发表: 基线不稳,噪声大1、 工作站或处理机本身问题2、 放大器受潮或玷污3、 仪器接地不良4、 色谱柱玷污或过量流失5、 气体不纯6、 样品过脏7、 玻璃内衬过脏8、 仪器在高灵敏度下工作9、 氢气流量太大,极化烧坏电压环10、 检测器温度太低,致使检测器集水11、 空气流量大,火焰抖动12、 钨丝松动,或接触不良13、 喷嘴过脏14、 热导放空处有样品冷凝15、 电子捕获检测器污染16、 电子捕获检测器温度太低
