主题:【原创】水质检测当中如何确保取样精度?
浏览0 回复3 电梯直达
lyx9225
lyx9225·163.com
水质检测当中有许多原因会影响检测精度,但在平时的检测过程中,样品前处理这块是常见的影响检测精度的原因。而样品前处理在取样方面则是最主要的影响精度的关键。为此,选择一支好的移液器是确保取样精度的关键!
移液器的选购应当考虑以下几个方面的问题
1.高质量的性能
2. 独一无二的体积控制系统
3.一致的准确度和重复性
4.可靠耐用
5.人体工程学设计
    如果一支移液器能够同时具备可变容量或者固定容量,那就意味着在一把移液器中同时具备一个可变量程活塞和一个固定量程活塞。这意味着该品牌移液器在单支移液器的价格水平上为用户提供了两种功能。有的品牌的移液器的功能还不仅限于此,不仅每支移液器带有固定容量活塞,而且您还可以购买其它量程的固定活塞安装于移液器上,其价格远远低于购买一支固定量程移液器的价格。采用这个方法,您可以根据自己的需要选购固定量程移液器,经济且方便。
准确度和重现性
移液器的准确度和重复性是选购的重要指标,这个直接关系到实际分析检测能否顺利进行。丹麦Capp移液器的空气控制原理
很多品牌的移液器对于温度均一没有引起足够的重视。丹麦CappAero移液器是唯一将内部温度均一作为保证移液器精度重要手段的移液器,为了有效保证内部温度均一,该品牌还特意设计了专利的空气隔层手柄,手柄内部的空气自动地与外界交换,这个结果保证了更为精确的加样,在长时间使用的情况下更是如此。
移液器与Tip头的结合能力是否合适
移液器与Tip头的结合能力是精确度和重现性的保证,一般来说移液器和Tip的结合都是采用直接卡口的形式,这种方法比较的牢固,但是在更换Tip头时需要比较使劲,久之对于移液器与Tip头的结合会产生不良的影响,有很大的可能会影响取样精度。有些品牌的移液器具备双层O型圈,这样可以保证加样时的误差小于设定误差的1%。O型密封圈使得结合更加精密,从而减小了不精确的误差。这种移液器大家在选购时,不妨做个参考,因为这种移液器能够适合更多的Tip头。
人体工程学设计
CappAero移液器的手柄按照手心结构设计,并且具有挂手附件,同时,活塞的推力也是市面上所有移液器当中最轻巧的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水晶
我觉得有条件的可以买移液枪,没有条件的用A级移液管也足够了(低于一毫升的稀释后再取)。
lyx9225
原文由 sunjinli6412 发表:
呵呵,,,实验本来就是要保证检测精度的,如果用A级移液管当然是可以,但是和移液器比起来,那精度就差远了呀!
lyb3385
