原文由 lxdongzi2003 发表:原文由 lxp-wjx 发表:
看了很多文献,查了很多论坛,没有真正说出线性范围到底怎么确定的。有些直接把标准曲线的最低到最高浓度作为线性范围。按照正常理解,这样做是不科学的。难道真的按照线性范围的定义多次测定,直到找到不成线性是的最低点和最高点?被这个问题困扰了很久了,期盼有高人能给小弟指点迷津!
你的两个答案都对:
1、直接把标准曲线的最低到最高浓度作为线性范围。
2、按照线性范围的定义多次测定,直到找到不成线性是的最低点和最高点。
前者是简单方法,后者是标准方法。
通常一个方法确定时,不会按照第二个方法去做,而是第一个,因为做第二个比较费事,而且很容易受到其它条件的干扰。一般就用第一个,然后把样品浓缩或稀释到改范围的中间或偏上部,然后再测定。
