原文由 lxdongzi2003 发表:
原文由 ruojun 发表:
试剂会接触空气的,但板井我都放在空气中了.时间从30分钟到3小时不等.错了,要封口呀?温度太低应该会影响抗原抗体吸附吧
1、温度低会影响抗原抗体反应的,一般是在37度反应一个固定时间,也有用室温(20度附近)反应一个固定时间(这些时间由自己掌握,固定就行)。
2、板子在不用的情况下,要密封起来,特别是长时间保存,不能让板子完全干透了,会影响将来的抗原抗体的结合。
3、最后酶显色也是很重要的,如果这时的条件不能一致,波动也会增加的;同样也是保持条件一定。
4、一直没有注意到板子回到室温的时间,没注意到它的干扰,只是注意反应的温度与时间:一般是把试剂回复到室温(用手感觉一下)再加试剂,然后再加样/试剂去反应(室温或37度保温)。
方法是有一个固定的反应时间为30分钟,洗板后再加入成色底物反应30分钟,最后终止反应比色读数.这些过程都一样,唯一的差异是在室温的回温时间和做实验的时间:上午或下午.难道上午或下午温度不同也会导致这么大的吸光度差异?
