主题:【求助】卡式滴定仪滴定时间变长,怎么处理?
浏览0 回复21 电梯直达
lzutrunks
卡式滴定的过程比以前明显变长,快到终点的时候滴定非常慢。但重复性还可以,测丙烯酸及其衍生物用。是不是电极的问题?
请问各位大虾怎么处理啊?
Ω 离子分析
先做标定,用标准水或者纯净水试验是否是同样的问题.这样才可以判断是否是样品的缘故.
此类情况,仪器故障的几率极小.
CE@椰子鱼
先确认这个延长与样品是否有关,做丙烯酸一般不会有多大问题
CE@椰子鱼
检查仪器密闭系统是否很严密,有些时候密闭不够好使得终点平衡不好 在成品的结果重复性上绝对误差很小的。如果这些没问题,那就是你电极脏了 处理一下电极后再做。应该效果比较明显的
CE@椰子鱼
楼主是哪里的??在什么公司做丙烯酸类的分析??
hbczwtj
bigmofy
可以尝试的方法:
1,更换滴定剂。
2,清洁电极。
3,适当增加滴定剂的最小添加量。
lyxqp
卡尔费休溶液的滴定度确切的应该是怎样表示呢??是毫克水/毫升  吗?
滴定时间变长,可能原因:1,密封性不好;2,电极污染,响应变慢;3,卡氏试剂的原因。
重复性没问题,滴定时间长,最大的可能就是双铂电极被污染了,得清理电极。
卡氏试剂的滴定度一般是指消耗1毫升的试剂,能滴定的纯水的毫克数。比如滴定度是5,说明滴定5毫克的水消耗1毫升的卡氏试剂。
lzutrunks
哎呀,一段时间没来,有这么多热情的朋友帮助啊。
我觉得可能是滴定剂的问题吧,用的四友的,大家做一次滴定一般用多长时间啊?
gdmmfxr
原文由 guanwt363 发表:
刚接触水分仪不久,电极怎么清理?滴定度的问题,消耗的试剂是阳液还是阴液?谢谢
