原文由 flyingfoxhxm 发表:原文由 bing_xuhong 发表:原文由 lzb836 发表:
火焰原子吸收光谱仪测量范围
我们单位Cr、Cu、Ni、Co、Mn & Mo 共6种常见元素,从0.01到1.5%左右含量。我们单位是标钢经过王水加热溶样制成的标钢溶液,3~6种标液测定一个元素含量,不同元素含量范围使用不同的标液组合,线性很好,相关系数均在0.999~0.9999范围内。根据我们的实际情况,我们有几十种标液,多年来使用效果很好,完全可以满足工作需要。当雾化室内不干净时会出现空白不稳定,需要用酸清洗一下,接着再用实验用水冲洗10分钟,另外有时乙炔纯度不够时,火焰发黄色(迸出黄色),空白也不稳定,总的来说火焰原子吸收光谱法做实验较为简单,分析速度也较快。仪器房间应装空调设施,且应有增湿或除湿设施来保证仪器运行环境条件。否则的话,仪器损坏的频率加大。
楼主写得很好!
我也来凑热闹,补充一点,空白不稳定有时也是空气太潮引起的,特别是我们南方.可以将AAS点着多燃烧一下.问题就可以解决!
通过看火焰发出的颜色,可以判断蒸馏水是否合格.比如发出的是红色,肯定水质不行,如果是蓝色水就没有问题.个人拙见!!!!
怪侠讲得有道理,但蒸馏水出现红色火焰的可能性比较小,一般由于钠高,火焰会出现黄色.
