liwf629回复于2007/07/20
原文由 sillygirl 发表:
请教一下,M+Na离子峰应该是跟水样中Na+的浓度有关把?如果是这样的话,是不是就无法采用该离子进行定量分析呢?
谢谢!
[可以的/quote]
秋水长天回复于2007/07/02
不会吧,如果M+Na离子峰与水中Na+的浓度有关,那么大部分我们平常分析的化合物都检测不了了。我们平时分析的化合物离子化后大部分都会+H,-H,+Na,-Na等,所以我们才有选择正负模式之分。你可先SCAN,在SIM!(以上个人观点)
Easy-Boy回复于2007/07/04
应该会是这样的吧?
yddlx回复于2007/07/14
应该可以吧,好像有一些化合物只出加Na的峰啊
