主题:【原创】【我们不一YOUNG】+液相流动相配制注意事项分享
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_baeeaeb7
1、溶剂选择:所选用的流动相溶剂应具有化学稳定性,不与固定相和样品组分反应,且纯度和化学特性应满足色谱过程的稳定性和重复性的要求。溶剂应不干扰检测器的工作,选择在测定波长范围内无吸收的流动相
2、溶剂纯度:使用HPLC级的溶剂和水,特别是水相流动相需经常更换,防止长菌变质。使用去离子水、针剂水、纯净水(炊用)并不合适,尤其是做梯度洗脱时,水中的不纯物会成为鬼峰,从而干扰分析结果
3、流动相准备:流动相使用前应用0.45μm滤膜过滤、脱气,以清除微粒和灰尘,并防止在溶剂混合时或压力温度变化时产生大量气泡,导致泵误动作和输液不畅。流动相恢复到室温后使用,特别是水与有机溶剂混合时,混合液温度变化大,务必注意
4pH值控制:流动相的pH值过高或过低可能造成色谱柱填料被化学破坏。使用缓冲盐做流动相时,在使用前和使用后都要用水清洗流路,绝对禁止将缓冲溶液留在流路中静置过夜或更长时间
5、含盐流动相:若需要使用含盐的流动相,使用前务必过滤,并且色谱柱需先用低比例有机相的溶液冲洗,以免缓冲盐析出。建议现用现配含盐的流动相,以免流动相因滋生微生物而造成柱填料的污染
6、温度控制:校正溶剂的温度至室温,以确保体积一致和分析的重现性。这应该通过将溶剂放入热水或冷水浴中来完成,以适当调节溶剂温度所需的为准
7、过滤器选择:在制备过程中过滤流动相时,选择正确的滤光片类型非常重要。对于HPLC系统,建议使用孔径为0.45μm或更小的膜式过滤器。对于UPLC系统,孔径应为0.22μm或更小
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
