主题:【原创】【我们不一YOUNG】+什么是二维液相色谱?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_baeeaeb7
二维液相色谱2D-LC)通过组合两个液相色谱柱,使色谱峰容量成倍增加。在全二维液相色谱Comprehensive 2D-LC,或LCxLC)这种方法中,样品被注入第一根柱(第一维,通常流速低),而所有流出物通过切换阀被送入第二根柱(第二维,流速高),切换阀中包含两个样品环。第一个环包含了第一根柱的洗脱液,而第二个环的内容在第二根柱上分析。而对于中心切割2D-LCheart-cutting 2D-LC,或LC-LC)技术,第一根柱中仅有部分流出物被切割出来,送入第二根柱(流速慢)。尽管LCxLCLC-LC是两种不同的方法,但它们都是传统1D-LC的明显改进,因为它们能带来更大的选择性,对复杂混合物进行分离和分析,而使用其他方法可能无法分离。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
