主题:【原创】【我们不一YOUNG】+液相色谱方法学验证内容包括哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_baeeaeb7
液相色谱方法学验证内容主要包括以下几个方面:?
1.精密度:?精密度可以从三个层次考察,?即重复性、?中间精密度、?重现性。?重复性是在相同的操作条件下、?较短时间间隔内,?由同一分析人员测定所得结果的精密度。?中间精密度是同一实验室在日期、?分析人员、?仪器等内部条件改变时,?测定结果的精密度。?重现性则指不同实验室之间不同分析人员测定结果的精密度。?
2.检出限:?检出限是指样品中的被分析物能够被检测到的最低量,?不需要准确定量。?它体现了分析方法的灵敏度。?检出限的测定可以通过对一系列已知浓度被测物的试样进行检测,?以能准确、?可靠检出被测物的最小浓度来确定。?
3.定量限:?定量限是指样品中的被分析物能够被定量检测的最低量,?其测定结果需要一定的准确度和精密度。?定量限体现了分析方法灵敏定量检测的能力。?检测需要严格控制含量的杂质,?必须考察方法的定量限,?以保证杂质能够被准确定量。?
4.耐用性:?耐用性是指测定条件发生小的变动时,?测定结果不受影响的承受程度。?耐用性主要表明方法的抗干扰能力,?主要的变动因素包括流动相的组成、?流速和pH值、?色谱柱、?柱温等。?
5.系统适用性试验:?液相色谱分析方法主要依赖液相色谱仪和色谱柱,?在做方法验证时,?有必要液相色谱仪?色谱柱、?流动相与实验操作、?待测样品等一起当作完整的系统进行评估。?系统适用性试验是对整个系统进行评估的指标,?一般要求分析方法能够达到0.05%的检出限,?主峰的拖尾因子0.5<Tf<2.5?主峰与杂质的分离度大于2.0?空白干净,?主峰处无系统峰干扰。?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
