原文由 bjsmsc123 发表:我们新买的分光光度计配套的比色皿没有这种标记。
原文由 zsw_tj 发表:我们组过这个问题的比较全面的研究相反的方向是有一定的影响,但并不是很大规范的话,还是应该保持一个方向至于箭头是前还是后,只要一致就可以了
原文由 uv-vis 发表:原文由 lxdongzi2003 发表:我们的比色皿上是个Q字,不知如何用。你的这个应该是石英的标志(Quartz),有些厂家为了区分石英和玻璃,用Q和G来区别.
原文由 flybird_31707 发表:原文由 uv-vis 发表:原文由 lxdongzi2003 发表:我们的比色皿上是个Q字,不知如何用。你的这个应该是石英的标志(Quartz),有些厂家为了区分石英和玻璃,用Q和G来区别.楼上的以Q、G来区分石英、玻璃的有待考究。因为我自己用的2套石英比色皿,一套上面写着Q,一套上面写着S。但至于Q、S到底什么意思我也不太清楚,望懂得人士指出下了.......
