原文由 lazyfish 发表:因该是没有方向性的,每次测试时保持其方向相同。
原文由 zhouyuhu 发表:原文由 lazyfish 发表:因该是没有方向性的,每次测试时保持其方向相同。如果没有方向,你测试时保持其方向相同又有什么意义呢?
原文由 uv-vis 发表:我认为,对于干净的优质比色皿,其方向性对实验结果的影响较小,你们所测出来的误差,可能是由于实验本身带来的,还有重复性的问题。而对于清洗不干净的比色皿,两个方向可能测量的结果不一样。当然如果比色皿质量很差的话,比如材质不均匀,由于对光的散射和漫反射,其不同的方向可能也有较大差异。
