原文由 woshi0917 发表:
做原子吸收时,样品有二种情况:1,样品没经过前处理如测定水样;2,样品经过消化等方式的前处理。我个人认为这二种应该是不同的扣除方法。
第一种情况,我们是用纯水(介质一般是1%的硝酸)配的标准系列,标准0点的吸收值一般也比较小,这时我们的标准系列是0,S1,S2,S3,S4。。。,我们让样品与标准保持一样的酸度,换点时我们经常用纯水清洗与标准0点校0,这时我们就可以不扣空白。
第二种情况,样品经过前处理(或样品与标准中加入一定的试剂如基体改进剂),这时的样品空白的吸收值一般比较大,标准空白加入试剂后也会有一定的吸收值,但我们的标准系列其实并不是与样品一样经过相同的操作处理(理论上最好也与样品前处理一样),样品空白与标准0点的的数值有很大的不同,这时我们的标准系列是标准空白,S1,S2,S3,S4。。。,测定样品时再扣除样品空白(不是标准空白)。
以上是我的个人想法,可能不正确但还是勇敢地写出来,大家讨论!!
