请教如下问题:我用HP5890
气相色谱测定水中苯系物,采用HP 0.53mm大口径毛细管柱接在填充柱进样口,分析参数是:进样口温度200,检测器(FID)温度300,采用程序升温(由40度升至180度,共运行14分钟);气体压力是:氢气15psi,空气40psi,氮气40psi(柱头压1psi),进样量2ul。用如上条件测定苯系物,在做苯标准曲线(配制成2、4、6、8、10mg/L)时,发现出的峰很小,尤其是曲线前面的几个点,只有放大后才能看到一点点,最后面的10mg/L点也才勉强可以看到一些,请问是什么原因造成的?麻烦高手专家帮我分析分析。十分感谢!(二硫化碳是进口试剂,基本没有苯干扰)
