原文由 chaolumen 发表:
毛病多啊....
1.前段时间石墨炉冷却水停了还加热,后来又发现氩气停了还加热.和厂家联系后过来修了,毛病的原因是信号排线既然断了一根!(设计不合理,没信号工作,有信号报警.线断了主机收不到信号就不管3721工作....)
2.用了那个自动进样器(石墨炉的)空白只能设定一个,样品和标准曲线的都是同一个(我用标准曲线法),可是做土壤的样品空白和标准曲线的零浓度信号差很大的,这个是软件(AAWin2.1)的问题.
3.谱线选择问题,Cr的谱线357.9nm,他会给你定到(记不清了,359nm附近的一个峰,能量比较高)上,还有钠Na的次灵敏线定位不到330.3也有同样问题(Na的这个很长时间以前的事了,记不清了就不说了)
对于铬的我的解决办法是让它在357nm处寻峰,他会定位到357.9nm,呵呵,,,,感觉有点歪门邪道了....
还好Cr的357.9的只在右边(长波长处)有更高的谱线,左边没有,要是左右都有比咱要定的特征谱线高的非特征吸收谱线就惨了.....
4.还有就是谱析的网站了,,,,有个论坛,,,,只有Admin一个人法帖,还跪求回帖,恶心!
我以前在那个论坛注册过,发过几个贴子,问仪器的问题(就是上面的这些问题了)
结果被删掉了,,,,,
还有他们网站上说得话跟新闻联播说得那么象呢?官腔官调的....
<<危难之处显身手 ——松花江水环境污染北京普析通用提供应急实验设备>>
这个就更恨了.....感觉有点象娱乐新闻,看了里边的内容就是个YL新闻.....汗~
<<贸易起争端 普析通用赢瑞士>>
