主题:【讨论】将水与乙醇峰分离开的色谱条件
浏览0 回复65 电梯直达
wei616
请问,我正在做一项试验,需要将水与乙醇分离,我用的仪器是安捷伦的6890GC,色谱条件是进样口150度 柱110度 检测器250度,色谱柱是安捷伦的HP-5非极性毛细管柱, 做的好多试验仍然分不开,请问大家都有什么高招能将其分离开?
diamond
zhuning
为什么不用填充柱,这个用填充柱是比较合适的,用固体填料。他们测水分是比较好的。
这些年
mayday2002
原文由 wei616 发表:
我的也是这个方法 可以用升温度的方法把
wei616
我用的是FID检测器,请问如果用填充柱该用什么型号的比较好呢?有人说水无法检测到,可我的水溶剂图上确实有峰,并且和乙醇位置基本一致,我怎样才能把他们分开呢?谢谢
zengyiwen
原文由 wei616 发表:
会有峰吗?
zengyiwen
原文由 wei616 发表:
你是想用什么方法分离两个东西,还是想用色谱分别检测两个组分?
东方逸
r5191994
换大口径的HP-5柱试试,然后起始温度低点,程序升温试下看看
sun113791
用毛细管柱分离,应效果较好的,只是觉得你应改用热导池检测器就没问题了。
