原文由 tm888 发表:
关于GC-4290气相色谱仪同时安装5个检测器
同以往不同的是GC-4290色谱仪可以使TCD、FID、ECD、FPD、NPD 5种检测器同时安装在一台色谱仪主机上面,这样以来可以免去原来不能同时安装这么多检测器所带来的使用不便,就是说如果你的检测任务需要配置较多检测器,进行多任务分析的时候,在以往需要购买2台或更多的色谱仪,即便是不配多台色谱仪而采用一个主机多个检测器的方式,也因一台主机不能同时安装多个检测器,而使某些检测器必须要找合适的环境进行保存,而当需要这种检测器进行分析的时候,就需要把原来气相上的检测器拆下来,换上所需要使用的检测器,这样以来既增加了你的工作量,同时也不利于仪器的稳定使用。因为这项工作本来就不该是由分析人员所作的事情,而是应该有色谱硬件的技术人员来做。还有因为ECD检测器中有一块具有放射性的配件Ni63 这种材料的放射性会对人的身体健康产生一定的危害。所以ECD检测器应该是固定在色谱仪主机上,在非技术人员进行维修、维护仪器的时候不能拆动的。要实现在一台色谱仪上同时安装5个检测器,我们在气路、自动化控制以及电路上都做了较大的技术改进。检测器的布局更加合理化,与此相对就的气路也进行了重新的布局,使得每种检测器所需的载气和辅助气都采用单独的气路控制,互不影响、互不干扰。在电器控制方面也做了大量的改进,采用模块化控制电路,可以根据用户所配置的检测器种类及数量进行选择不同控制功能的模块,最多一个模块可以同时控制3种不同类型检测器,因而也节省了仪器空间,同时所使用的电子元件大多数采用高性能高稳定性的进口元件,从而保证了对检测器探测的高精度和高稳定性。
基于以上技术改进,所以在分析的时候,如果要在不同检测器之间进行转换时,对于检测器你不需要作任何改动,你所需要作的就是把你相对应的色谱柱装到你所需要的进样口与检测器入口既可。
像楼上所说,我觉得这种配置的
气相色谱仪还是有一定优势的,关键是不是你需要,如果你只是一个工厂,而且只做一种分析,当然这样来说对你就没有意义,但是像楼主说的那样他的客户本身就是疾控和质检单位,我们知道这两个单位,做的分析比较全面,根据当地的经济发展状况可能要做很多种分析,比如:首先白酒肯定是要做的,防腐剂也要做,同时可能还要做一些农药残留等等,要是真的要这样的话我觉得这种多检测器的配置是应该的。因为,大家都知道白酒、防腐剂等要用到FID检测器,而农药残留就需要ECD、FPD、NPD这三种检测器了,就是说对于要同时做这些分析测定的单位最少就要4种检测器,以前真的是需要两台
气相色谱,如果由这种多配置的
气相色谱仪那么就简单了。我就经常同一些质检所打交道,这些单位有一台色谱的,也有两台、三台的,但是都存在一个特点,就是使用率并不是很高,但是碰到要做对比样的时候就都需要使用,而平时就闲置着,你说是不是浪费,如果真的有这种配置的
气相色谱,那就一台就够了。当然前提是技术性能能够满足要求。有的朋友说色谱柱要换来换去很麻烦,那么要开要开两台机子就不麻烦了吗?,关键是这么多的检测器同时安装在一台色谱仪上,那么相对应的进样口有几个,要是同时有填充柱进样口和毛细管柱进样口就会好点,比如农药残留其实做简单的单组分分析或几个组分的分析只需要一种毛细管柱就行了(SE-50或类似极性),不也是挺方便的吗。所以我觉得楼主代理的这种色谱应该说是不错的产品,当然新产品上市,总是会有阻力的,还有就是没有这种功能的
气相厂家,也会给予一定的打压。所以楼主应该有信心
