主题:【求助】Si能上ICP吗?
浏览0 回复25 电梯直达
kevin_llb
做SI怎么能用HF呢,就算拿硼酸络合效果也不好会损失一大部分,最好是用碱融.
315403
luoly
用碱溶,再用酸酸化,直接上就行了.如果能用酸溶就直接用酸好了.比如:铜\铁\铝就可以直接用酸溶就OK了.
fmn0834
may0105
原文由 shaweinan 发表:
样品处理时需用HF,具体方法请看这些帖子。
  HF对ICP进样的影响
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060414/395047/index.shtml
  大家来讨论一下HF对ICP检测的影响
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060628/469226/
  请问怎样赶HF?不赶的话对石英炬管影响大吗?
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070108/700944/
是测硅,怎么能用氢氟酸?消解硅介质的样品测其他成分才能用氟化氢消解吧!
一般用碱熔的方法处理样品,处理过程中不能用玻璃仪器
lxbxj2008
litsas
上面的专家,能不能给解释一下为什么要在碱性条件下测试?!
yaohuaqing2006
Si要在弱碱性条件下测的。你可以看一下你的Si标样是储存在什么条件的。注意,测Si时要和别的元素分开测。
yaohuaqing2006
yaohuaqing2006
