测定无机成分的样品预处理
除少数分析手段如X-荧光、中子活化、火花源质谱可直接分析固体样品外,大多数分析方法如
原子吸收光谱法、电化学法、发射光谱法以及比色分析法等湿法分析,均要求把分析试样首先转变成均匀的溶液。在化妆品检验中质地均匀的液体试样(如香水、洗发液),有时样品可以不经预处理直接进行测定,但在绝大多数情况下,必须经过预处理,先制备成样液,然后再进行定量。
待测元素在样品中含量一般是很低的,而样品基体成分及试样中含有的大量水分会对测试带来困难。
消考虑气化损失时,样品量与表面积之比也是应注意的问题。
待测元素被残留于容器壁上不能浸提是造成灰化损失的第二原因。Gorsuch将中子源照射的可可粉在石英器皿中于550℃和650℃下经16h灰化,残渣用酸液浸提,用γ-谱仪测量残留在石英器皿上元素的残留量。结果表明,随灰化温度增酸分解
4.电极电位低,如Pb、Cd、Co 1.与成为氧化物查比,更易被还原为游离无素
2.因扩散到石英中去而引起损失
3.硅酸盐易被无机还可能分解
4.电极电。
为了使易挥发元素如Se、Ag、Hg、I等在等离子体氧低温灰化过程中能定量回收和加快灰化速度,近年开发一种新的装置,见图2-1-3。它的特点是在灰化时,有冷阱可捕获易挥发元素如Se、As、Hg、I等,并有搅拌装置以加速灰化。总之,等离子体氧低温灰化法是一种新的干灰化法,与高温炉灰化法相比,有明显的优点。由于等离子体条件依赖复杂参数,高频功率、灰化室内压力、氧气流量、灰化室的形状、灰化室的大小和构造、样品舟的形状和位置,试样形态和组成等,对灰化状态和速度都有微妙影响,多数情况下,很难重现。需采用状态与待测试样近似的标准物质,或加入已知量成分研究实验条件。因此,当前在标准方法中,尚很少
