主题:【讨论】氰化物检测方法
浏览0 回复16 电梯直达
flying_fish
现在大家检测氰化物残留使用的是什么方法啊,通用的。
有没有既简单有准确更节省时间的方法啊
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
喝了豆子的酒
硝酸盐滴定法,不过它是测浓度比较大的样品。
异烟酸-芭比妥酸分光光度法,可以测定浓度比较低的。不过这两种方法样品都
要经过前处理,也就是蒸馏处理。
yzh851333
水晶
东北生长的苹果
我们也用异烟酸-吡唑啉酮法,不过委托样品的话,就直接用试银灵显色,用硝酸银滴定一下,如果一滴就变色就不蒸了,如果用量大就正常用EDTA二钠蒸馏法了.
阿峰
我们有一个EPA1677的新方法,全自动分析的,国内已经有用户使用,测试精度:0.5ppb,测试速度:30个样品/小时.可以在我们展台上看到:http://sunrise.instrument.com.cn
大叔
你好,能把你说的那个方法发给我吗?
谢谢
panyiforest@163.com
阿峰
flying_fish
那样的话,如果用过之后的废液用次氯酸钠处理过,那么,还有必要蒸么?用硝酸银滴定的话是不是可以直接样品进行滴定呢?
Oliver
一般情况下我们用苦味酸试纸检测,试纸不变色的就算是没有,变红的才进一步用分光光度法检测
robertqiu
你可以用吡啶巴比妥酸法,异烟酸巴比妥酸法,吡啶吡唑啉酮法等等。
可采用AutoAnalyzer 3连续流动分析仪自动检测。
可以到我们的网站上下载:
http://bl-seal.instrument.com.cn
