主题:【求助】测汞时遇到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
hj8215
原子荧光测汞仪器不稳定
机器预热1个小时测定,载流空白由3000多,降到2000左右,忽高忽低
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zyc0627
机器预热1个小时测定,载流空白由3000多,降到2000左右,忽高忽低 ,这肯定是有污染,多半是酸不好,
见意换酸试试其码把载流空白降到500以内
wuxiansk
空白就这么高肯定做不好,把炉高升到12MM看看,光斑再调一下,再高就是酸不行就换好的。
~wo是亦山^-^
shalin
你用什么做载流的啊,建议用西陇的酸,在调节一下原子化器的高度,仪器室的温度最好恒定一点。
muaiy520
这种问题应该很好解决.
无非就是几个方面的原因.试剂,原子化器高度.管道残留.
先重新配制试剂,最好用北化的优级纯试剂;不行就清洗管路,用5%的重铬酸钾先洗,在用10%的硝酸洗,最后用纯水洗;同时检查所用的纯水是否受到污染,可以换一下水;所用器皿也需要重新浸泡
水晶
改变一下仪器条件,降低负高压(或灯电流),再试试。
小狗不理
saironsxd
1重新調一下光路
2注意Hg的标液放置时间(千万不要过期):
(1)1000微克/毫升有效期壹年;
(2)100微克/毫升有效期半年;
(3)1微克/毫升有效期三个月;
(4)1微克/毫升以下的现用现配。
3仪器在负高压300v,灯电流40mA,TEST条件下点火运行一个小时后再进行正常测量,若空白荧光值超过800,可把炉高调到10mm.
标液酸度5%,还原剂:0.5%氢氧化钠与1%硼氢化钾的混合溶液,若还不行请打800-8102488
lou033
我的管路都洗换过了空白还有七百多,是不是要调炉高呢?原来一直是10
