主题:sdfghjk
浏览0 回复13 电梯直达
Sean
sdfghjk
happy水中月
原文由 zlf999 发表:
流動相為稀硫酸,,測其中的微量甲醇
你使用的是气相还是液相
深海的海豚
原文由 lianlxh 发表:
原文由 zlf999 发表:
流動相為稀硫酸,,測其中的微量甲醇
你使用的是气相还是液相
的确这种说法让人费解啊!应该是气相吧?
原文由 zlf999 发表:
填充柱,担体:紅色硅藻土 6201,固定液:10%PEG 6000,TCD检测器.
请问一下用这个条件测甲醇的含量,,,涂布的浓度为多少?
楼主的这句话不是已经有了涂布浓度了么?"10%PEG 6000",不就是10%么?
zhz6688
dt12345
从你的话中可以看出,你用的是填充柱,但没给柱长和内径。你根据自己的柱长和内径,算出要装填的体积来。就是柱长乘以底面积(底面积是3.14×(内径/2)2,这个体积的1.2倍,用量同量出这么多的6201,成重,重量的10%就是PEG的量,少许溶剂混合。
mr_tian
原文由 zlf999 发表:
自己做柱子啊,分析条件成熟吗,如果成熟,我建议买柱子
xqianghuang
10%PEG6000
PEG6000:6201质量比为1:10
建议买成品柱,自己填充的效果得不到保证
带FID的气相色谱仪,色谱柱长2 m,内经3 mm,不锈钢或玻璃柱,气化室温190 ℃,检测器温度190 ℃,柱温170 ℃。GDX-102是高分子多孔微球,耐高温,不需涂布固定液,不存在液膜,无流失、无热降现象,对高灵敏度检测器亦能获得稳定的基线
mengbo0124
10%  不就是涂布的浓度吗?
  你到底想问什么啊?
  自己装色谱柱效果很不好,你还是买个现成的吧,
  自己装柱子想涂布均匀  是很难的
  而且  分析甲醇的含量国家标准里用的是GDX-104
  不过现在的一些企业作常规分析时用聚乙二醇的也不少。
  这要看你分析甲醇里面的什么组分的含量
  如果是水的 含量  还是用水分仪更好 也符合国标
  其他组分建议你还是用FID更好,
suwoy
flyfolk
byfx7456
还是比较欣赏自己填柱的同志,若是测定甲醇和水,的确有点麻烦!要是出报告,还是建议按照国标做吧!
自己尝试其它柱子或毛细柱也是可以的。。。
手机版: sdfghjk
