原文由 hybx1 发表:原文由 aly 发表:
当时厂家来人调试说它的检出限在100ppm以上 因为我分析的不是农药残留,而是看它在土壤中变化规律,浓度是自己设定的 出的峰比较尖,是因为进样量太大吗?
能帮我推荐一本关于分析峰以及调整条件之间关系的书籍吗?
不好意思,还没看懂你的意思,你做检测限,峰尖不是好吗?检测限计算按信噪比3:1计算即可。看峰行不行好象是看塔板数,分离度,拖尾因子,和峰尖有什么关系。进样量大你的是自动进样器还是顶空。看情况改一下不就行了?不懂。
原文由 aly 发表:原文由 zhz6688 发表:
保留时间是一个不固定的东西,不能一概而论,时间不要紧,关键是检测灵敏度能否达到要求,你对时间的问题,你可看标物如何.
那灵敏度又通过什么来测试?我没有用标物,做出来的数据能用吗?只是用丙酮溶解丁草胺配成一系列的浓度 直接看峰面积和峰高不行吗?
