主题:【原创】奇异的火焰
浏览0 回复36 电梯直达
夕阳
近日,有一个广东的仪器用户给我打来电话,说他们的仪器最近很怪异,火焰点燃后总是产生跳焰和断焰;并且燃烧器里面还发出“咕咕”的声响。并传来一张火焰的照片和一段录像来,照片如下:
仔细看过照片和录像后,我笑了,因为其中的原委我已经猜得八九不离十了。于是我就给这个用户打电话问询:
“请问你们测试的样品是不是有机样品啊?大概是血样吧?”
那个用户听罢惊讶地问我:
“啊!您咋知道的?的确是血样啊!”
听闻此言,我心里更有底了。于是我就问他:
“请你看看燃烧器的废液管里畅通和干净吗?有废液顺着管壁滴下来吗?”
过了一会,那个用户给我回电话说:
“没有发现有废液明显地滴落下来。只是废液管里有一圈黑色的东西。”见下图黄圈里所示:
我说:“请你按照我传给你的照片的样子,清通废液管就好啦!”见下图:
过了不久,那个用户给我回电话说:“谢谢您!仪器好啦!”那究竟是什么原因造成这种故障呢?请看下面的图解:
上图是废液管排液畅通时的火焰状态;样品中未形成气溶胶的成分被当做废液从废液管中排走,燃气和助燃气流速及流量无阻,故火焰形状正常。但是当废液管被堵塞时,火焰的状态如下图所示:
从上图不难看出,当废液管被堵塞后,未被汽化的液体样品逐渐潴留在雾化室内,使雾化室变成了蓄水池了。于是无论是助燃气(空气)还是燃气(乙炔),均无法正常提供给燃烧头燃烧成为正常的火焰,从而产生了断焰。同时,由于助燃气直接吹入到废液中,所以会发出“咕咕”的声响。
  也许有的版友会问:废液管中由有机物产生的絮状物真的有那么大的阻力吗?事实就是如此,该故障我已经遇到多次了。尤其是当样品的成分为类似血液的有机物时,废液管内与水封形成的同一个液面处极易产生菌丝,尤其在潮湿温暖的环境里,日积月累便会很快由菌丝而形成了结垢,造成了废液管的堵塞。见下面的示意图所示:
鸡年伊始,本文权做给各位版友的新春贺礼!此外,也算是给这个逐渐变冷的版面增添一丝暖意吧?
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
skytoboo
不错。如果看到这个火焰我可能会拆燃烧头,以为是盐斑
m3170710
冰山
听到咕咕声即可判断混合室中有潴留液体,但找到原因不大容易,发现排水管堵塞还好。我以前的问题现象上比楼主的严重,熄火了都。但原因却不相同。后来,莫名其妙的就好了,现在好好的不出毛病了
原来是这样,安老师真是专家,千里之外根据照片就可以判断故障原因,电话就能解决问题,向您学习。
夕阳
您过誉了,我之所以推测出故障的原因有二个:
(1)以前遇到过此类故障,故用反推法推算出来的。
(2)我通过用户传来的录像进一步证实了我的推测,可惜这个录像不能上传到本版里。
xannie123
allab
PAEs
厉害了word安老师,如果以后遇到这种情况就可以这么干呢!
夕阳
原文由 allab(allab) 发表:
废液管口径设计的小了,大些能好的多
废液管口径的大小是不能随意设置的,因为要保证燃烧室内有一定的气体压力去克服燃烧头的燃烧缝的阻力。再者即便是扩大废液管的内径,如果不注意及时清理管内的结垢,再粗的管径也于事无补。
2017/2/7 19:44:53 Last edit by anping
龙年快乐
确实厉害,判断准确,这样的服务肯定会带来更加好的业绩的
手机版: 奇异的火焰
