主题:【原创】异(正)丁酰氯检测方法
浏览0 回复18 电梯直达
〓疯子哥〓
经过近半个月的摸索,今天终于摸索出直接分析异(正)丁酰氯检测方法
测酰氯的方法有以下几种(大概总结一下):
1.直接方法(直接进样法,这方法相对于而言简单方便)
2.成酯法(用甲醇乙醇等醇类与酰氯成酯,此方法的弊病是测出的含量比实际的含量高3~5%左右,文献中用此方法较多)
3.加溶剂溶解法(这是针对于大分子而且相对于稳定的物质,加的溶剂可以是DMF等)
而最简单的方法是直接进样法,这是我最近摸索出来的方法,欢迎大家拿去参考.
异(正)丁酰氯直接进样检测方法(GC)(/
〓疯子哥〓
在下不才
还希望研究这方面的专家一起交流切磋和指教
dingdang2007
〓疯子哥〓
原文由 dingdang2007 发表:
LZ,文件怎么打不开啊
可以打开的,你没下载下来吧?
dingdang2007
〓疯子哥〓
dingdang2007
不会我这里有什么病毒吧,下了两次,一次是winrar文件,一次又变成了word文档。
〓疯子哥〓
不好意思,可能我的电脑的WORD出现问题,导致乱码,我会尽快上传上来的!谢谢你的反馈~!——by:疯子哥
〓疯子哥〓
我已经修正,现在可以用了
感谢你的发现
dingdang2007
先下来研究一下,以后还要多向LZ你请教啊!
Last edit by dingdang2007
olifor2010
