主题:【求助】紧急求助,岛津自动进样器出故障了!
浏览0 回复6 电梯直达
suelly94406
岛津20A仪器,自动进样器的型号为SIL-HTc,在运行过程中突然报警,面板显示出错信息为fatal errorSIL:no pump home,看用户手册应为硬件故障,打800居然岛津今天已经开始休假了,要到8号才上班,我们还有几百个样急等进样呀,呜呜。值班工程师说有可能为自动进样器内measuring pump 的感应部分灰尘所致,有各位色友遇过类似情况的吗?如何处理呀,在线等!(我们的仪器刚过保修四天,呜呜)
kingbaby52
ku_coffee
这个问题就是计量泵的原点错误,应该是计量泵处的传感器脏,先用吸耳球吹下,然后用棉花沾酒精擦一下,问题应该能解决的~
laiborui
重新开机看怎么样,或拆开自动进样机壳将压力传感器用洗耳球吹一下
laiborui
子非鱼
本来还想买岛津的自动进样器的,看了这个不敢买了
mifeng7530
原文由 suelly94406(suelly94406) 发表:
拆天进样器,在计量泵后有个圆形铁片,折下圆铁片面有个螺丝,转运螺将铁片上的缺口转到传感器的位就可以了,我找一下相片要是有就传上来。
