原文由 wanwan1865(wanwan1865) 发表:
总结的很好,但是各家还是有不一样的地方
1、各家都在增大入口尺寸,这是为了保证真空的情况下更多离子进入仪器;
2、离子源与质谱之间的路径太复杂不好,比如Waters的“Z—Spray”这样会造成损失;
3、很多家采用垂直离子源,可以提高仪器抗污染能力,但Thermo是60度;
4、采用八级杆能有效保持真空,但是意味着每个通道空隙太小,容易堵,这么细的东西又看不到,只能等到信号下降幅度大时才能意识到,所以很多人用Agilent质谱做一段时间仪器灵敏度就开始下降;
5、AB的离子源是非常经典的,一直被模仿从未被超越,在要求很高的新药研发行业非常好的口碑,与离子源密不可分,但AB SCIEX的仪器也比较废气,所以很多单位都要配氮气发生器;
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:原文由 wanwan1865(wanwan1865) 发表:
总结的很好,但是各家还是有不一样的地方
ab质谱stanby状态啊,还有cur平时做实验为了减少污染都尽量开大,所以废气,但是结果重现性好
