主题:【讨论】RoHS镀层测试
浏览0 回复33 电梯直达
melissa_sjtu
请问大家,各RoHS实验室中关于镀层大家是怎样测试的,谢谢
风舞杨柳
能物理剥离的就剥离,不行的选择合适的酸,化学剥离,原则,尽量不要溶到基材。
人在旅途
如果是用化学酸泡剥离镀层的话,最大问题就是不能溶解到基材.
但是这是一个不好控制的过程,控制不好,就会严重影响到测试的结果.
所以据我了解,第三方机构对于这样的情况都是不会下RoHS结论的,只能给出测试结果(且为仅供参考).
melissa_sjtu
原文由 qecky 发表:
物理剥离的话根本就没办法做化学测试
melissa_sjtu
原文由 xiexianfeng1982 发表:
嗯,对的
skhp
不分离,六价铬采用IEC62321方法测试,其它元素同基材一起测试。
ling8888
原文由 melissa_sjtu 发表:
用IEC 62321的测试方法(点测试和沸水萃取法),还有些分度光度计
melissa_sjtu
原文由 skhp 发表:
这样是不科学的,镀层是机械可拆分的,应该分开测才对
SOMS课题组
原文由 qecky 发表:
如果是测其他元素,这么做可以,六价铬不能用酸溶!!
┣無事┋┃偷著樂┧
不是吧?那要是客户要求测镀层怎么搞??基材会影响的哦~~~一般情况是剥离,尽量不伤到基材.对于客户不能提供电镀原材料的情况,只能是最大程度上减小误差,在测试开始之前就应向客户表明其风险.
skhp
原文由 skhp 发表:
怎样才算是科学呢?当然我们首先得弄清楚一点是欧盟的要求还是中国的要求,但就欧盟的要求而然,我还是坚持自己的观点。至于中国要求不做更多的评论,因为我们公司暂时没有内销的计划。
