主题:【讨论】HPLC含量的问题
浏览0 回复13 电梯直达
晕乎乎
我做液相时,用FLUK98%标准品做对照。
由面积归一法来看标准是99%左右,样品是96%。
但用外标法做,由峰面积计算出我的样品含量大于标准。
有这个可能么。
是什么原因?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
听韧
这样的情况是正常的,你外标法做是的实际物品的含量,而没有作标准做出来的是本物品的纯度.这是二个概念.
lijingxi
晕乎乎
原文由 ahwangxiaoyong 发表:
那这样的话,我是不是可以说我的样含量比标准好呢。
听韧
原文由 waterina 发表:
如果你标准与样品在同样条件下,并同样的进样量(或通过算也可)得到的峰面积,谁的大谁的含量高!
晕乎乎
真的啊,那太好了,那不是可以去做标准品卖了,哈哈
maxuedong
含量高并不代表好,更不能作为代替标准品的标准.......
听韧
原文由 waterina 发表:
你知道什么是标准品吗?你是不是以为含量高就是可以做标准了,你的不纯物有多少?
晕乎乎
原文由 maxuedong 发表:
为什么啊,那怎样才能作为标准品呢。
什么原因使它含量高而品质又不好呢,什么状况
晕乎乎
moonlight_s
