主题:【求助】关于颗粒物分级采样的问题
浏览0 回复5 电梯直达
蝎子蝎子
粉尘采样中TSP就应该包括PM10,PM5,PM2.5等吧,同样PM10采样是指粒径是10以下的,不是单纯粒径是10的吧
分级采样中,我见过一个泵分出几个管,每个管采不同的粒径,不知道有没有那种就只有1个管,通过冲击器还是叫什么的装置,来采不同粒径的,
请专业人事指点一下这种方法可行吗,我觉得如果用一个装置来实现,比如第一层采PM10,第二层采PM5,等等,那么之间不会互相影响么?
因为以前看过一个TSI的还是哪的说明书上好象有这样的一个东西
可能我说的也不太明白
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
核桃
PM10采样是指粒径是10以下的
大气颗粒物分级采样器可以实现
http://www.patent-cn.com/B07B/CN2709035.shtml
http://www.chemyq.com/xz/xz4/38036rcuye.htm
蝎子蝎子
先谢谢,可是看了您的资料,感觉还不是很明白,主要是冲击器部分,要是有图示讲解一下原理和气路走向就更好了
chenliangok
我认为会有干扰,因为PM10指直径小于10的所有尘,如果第一层是采PM10,第二层PM5就采不到了
太白金星
原文由 chenliangok 发表:
这种问题是在串联气路的情况下不但有干扰,也不可能实现分层分类采集。
mezzy
原文由 chenliangok 发表:
