主题:【资料】工业气体安全使用基本知识
浏览0 回复0 电梯直达
核桃
1、气瓶安全附件完好齐全(包括橡皮圈、安全帽、压力表、阻火器、减压阀、易熔塞),胶皮软管必须完好无老化破损情况,与气瓶接口处应用卡子固定,以防滑脱。
2、氧气、乙炔不能混合存放(二者应隔开或隔离放置,隔开距离2米以上),使用时距离5米以上,气瓶不可放置在距明火、高温部位较近的地方(距离15米以上),放置场所应阴凉通风,并有防倾倒措施。
3、工业气瓶在搬运过程中,严禁在地上滚动,应用手旋转平移。装车时,气瓶应该方向一致,捆扎牢固。运输必须用危化专用车辆。氧气、乙炔严禁混装运输。
4、在上部有动火和高温天气使用气瓶时,应用不燃物体遮盖,高温天气不能在阳光下长时间曝晒,气瓶使用完毕后,须拆下减压阀、胶皮软管等设施,并戴上安全帽,然后按第2条要求放置。
5、乙炔气瓶在使用时严禁平放在地上。
6、氧气瓶在储存使用过程中严禁接触油脂。
7、切割、焊接作业前,应清理周围易燃物,以防引燃。
8、动火作业现场应设专人监护,并配置相应的消防灭火设施,如灭火器、水等。
9、存放(或存放过)易燃易爆危险品的容器、管线设备不能直接进行动火作业,应进行相应处理或采用其他安全措施,确认安全后再进行动火作业。
10、在具有一定危险性的场所动火作业,用火单位应使用“用火许可证”,在落实安全措施后经负责人审批再进行施工。
