主题:【求购】乳酸含量测定
浏览0 回复6 电梯直达
dianfen2006
请教各位,淀粉工艺玉米浸泡液中的乳酸含量测定设备是用什么?
SBA型多功能酶电极分析仪在哪里可以买到,谢谢
yoyolee66
乳酸含量测定用气液相法应该都可以吧?另外SBA型多功能酶电极分析仪有没有其他的名字?怎么没听过呀?
yuqingmou
我们现在检测果汁中的乳酸用的是HPLC,不知道你要检测的乳酸的含量大致的范围是多少?
yuqingmou
你可以试一下:
流动项: 0.08%的磷酸二氢钾水溶液(用磷酸调PH为2.81): 乙氰 = 85:15 (V/V);
色谱柱:ODS反相柱;
流速: 1.0ml/min;
柱温: 40度;
检测波长: 206nm;
进样量:5ul
以上供参考.
仪器超市
dianfen2006
yyw
我们使用的液相色谱
流动像相: 0.08%的磷酸二氢钾水溶液(用磷酸调PH为2.81): 乙氰 = 85:15 (V/V);
色谱柱:ODS反相柱;
流速: 1.0ml/min;
柱温: 40度;
检测波长: 206nm;
进样量:5ul
