小角LS与多角LS的计算公式基本一样,浓度也是事先乘量、配置样品溶液而计算出来的。
粘度计算分子量是用普适标定法(RI+IV),用一系列已知分子量和特性粘度的标样来做标准曲线,称为:普适校正曲线。再进样测试粘度值、保留时间、浓度等,然后在曲线上找点,再计算,大致是这样,比较麻烦,对于一般操作人员而言,有相当难度,主要是校正曲线做起来既麻烦又较难,费时费力,很容易出现误差。
如果是三检测器,就简单了:一次进样,LS算出分子量,IV测出特性粘度,进一步地都代入公式计算出a,K,以及流体力学体积等很多数据。同样,多角外推法LS也可以在线连接GPC,我们也有多角外推法的仪器。计算原理基本一样。只是小角法不外推、不修正,用小于10度的角度的散射光强近似地认为就是0度角的散射光强,再计算就行了。高分子物理教材上有相关内容,比较详细,也很容易找到。关键是这个小于10度的角的散射光强很难测到。小角法的优势是测定大分子量、超大分子量样品,精度、准确度较高,越大越好,1千万都没问题,此时与其他方法,如:质谱、核磁等,测试结果比较,平均偏差小于2%。远比其他角度测试这种超大分子要准得多。多角外推法也很好,但是由于角度多,所以样品池取光只能平面化,因此光源光强要大些,信/噪比稍低些。另外,角度多也造成必须用一个较大些的样品池以便容纳下多个取光角度,从而造成了死体积稍大些,不利于发挥GPC在线测试的优势:分子量计算随分布曲线一起。同时,如果与RI、IV等检测器的连接顺序不正确,还会影响示差折光检测器测试分子量分布的数据结果,使得分布变宽了。不过,分子量不太大时,也很准确的,还行。
