请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhouwenfeng 发表:更换硅胶说明书上说的是硅胶有三分之二为红色时更换,谁知道具体的大约是多长时间换一次?经验问题!谢谢!
原文由 madprodigy 发表:这个应该根据你那地方的空气的湿度来的不同的地方的空气的湿度不一样一般2天左右,要是干燥的天气,湿度小1周也正常的
原文由 christe 发表:频繁的更换会使磨口受损,当损伤到一定程度的时候,气体产生的压力会把装硅胶的容器捅出来.如果是空气还好,氢气的话就危险了.
原文由 bjsmsc123 发表:大部分硅胶由蓝变粉就要更换,更换时间与你的使用频率有关,也与大气的湿度有关,一般冬天用的时间长一些,夏天用的时间短一些,应该多备些硅胶,老有烘干好的,换上就能用,换下的去烘干。
