请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lapras 发表:个人建议不能这么测量,对小样品最好用微区XRF进行检测,因为带CCD或显微镜,可以很好的观察到每个小片各个位置上的元素含量情况,不过微区分析的XRF一般都比较贵的。50-100万左右吧
原文由 yan3115 发表:原文由 lapras 发表:个人建议不能这么测量,对小样品最好用微区XRF进行检测,因为带CCD或显微镜,可以很好的观察到每个小片各个位置上的元素含量情况,不过微区分析的XRF一般都比较贵的。50-100万左右吧谢谢回复!我们公司用岛津edx-720,测试面积是3mm2,是否可以再缩小测定区域(如1mm2),如果可以的话需要更换初级准直器吗?[/q有一类贴片电阻是有豁免的,你可以请你的供应商说明具体的工艺流程、所使用的材料以及豁免所在部位,并提供相应的声明。
原文由 yan3115 发表:最近开始利用EDXRF检测贴片电阻。中间部位因为是玻璃等ROHS对象外,但两端电极部位有镀锡,测定时将50个左右直立并排成约5×5mm,发现含铅1000ppm以上。厂家的成分表中注明不含铅。请教论坛高手: 1)这种检测方法合理吗?2)是否是x射线透射进中部或从间隙照射到中部而导致超标?3)有无其他xrf测量方法?注:由于其尺寸太小(1.5×0.8×0.4mm),手工分解成单一材质实在困难,不可取。
