原文由 qsxwdc106 发表:
砷的做法:
用锥型烧杯消化,上面最好放个漏斗(硝酸回流),加5mL的混合酸,5mL的水.对于蛋白质比较多的物质要先120度放10min,然后直接升到200度,放大概1-1.5h,用大概5mL水洗漏斗到锥型烧杯中,并加入1.0mL的硫酸,过段时间会发现液体由黄变白,再由白变透明的碧绿,最后又变白,就可以了,大概4h就可以了.
说明:1对于蛋白质比较少的可以直接上200度;
2硫酸的作用,提高液体温度有利于赶酸,也可以去除一些消化后的氮氧化物,同时又不至于烧干.
其他就是上机,应该没什么问题,如果你们是830以前的机子的话,你们机子有不是很稳定的话,可以取消你的2级排废(不能长期去掉,否则容易进水)830以上的不建议取消.
我做出来的结果
AS 0.47mg/L 0.48mg/L 回收率104.1% 标准物质ESA-2 矫正6.67_+0.83mg/Kg 测定值6.33 环境盲样200423 59.3+_4.2ug/L 测定值60.4
