六、常见故障排除
1、打开“启动”开关后,“温度控制器”电源开关未开,主机上加热指示灯就亮,并且层析室升温。
(1)硅可控管其中一只或二只失效——分别焊去其中一只可控管的阴极接线,若再开机无上述现象,则此可控管可能已坏。见图二十一所示:
在一般情况下,用一只可控管仪器也能工作(半波);若两可控管分别焊开阴极,仍有上述现象,则可能两管都坏。
(2)温度控制器中脉冲变压器漏电——三个绕组间的绝缘电阻下降,须调换脉冲变压器。
2、打开“启动”开关后,温度控制器开关未打开,主机上加热指示灯亮,但层析室不加热。
(1)加热丝断——检查电热丝是否断。
3、打开“温度控制器”开关,柱温度调节电位器逆时针旋到底,主机上加热指示灯仍亮。
(1)铂电阻短路或铂电阻与机壳短路——检查铂电阻是否符合标准,(铂电阻在0℃时的电阻为46欧姆)。
(2)温度控制器失控——检查控制器。
4、打开“温度控制器”开关,柱温度调节电位器旋到任何位置,主机上加热指示灯都不亮。
(1)加热指示灯坏——换指示灯(氖气灯泡)。
(2)铂电阻的铂丝断——检查铂电阻。
(3)铂电阻的信号输入线断——检查机后接线CX16Z7FM之第6、7脚。
(4)可控管失效或可控管上接线断——检查可控管。
(5)温度控制器失效——根据线路检查。
5、放大器中“热导池电源”电流调节偏低或无电流(最大只能调节到几十~100mA)。
(1)热导池钨丝烧断——检查载气是否接好,根据接线图检查各臂热导池钨丝。
(2)热导池钨丝引出线断——重新烧银焊(若使用温度低于150℃,也可用锡焊)。
(3)热导池引出线与热导池电源插座之间连线断——根据线路检查。
(4)热导池电源失灵——检修。
6、放大器中“热导池电源”电流调节偏高(最低只能调节到120mA)。
(1)钨丝短路或引出线短路。
(2)热导池电源输出电压太高——稳压管2CW14两端电压是否正常,或3AD30C集电极与发射极是否击穿。
