主题:【分享】气相进样和液相进样的区别
浏览0 回复9 电梯直达
pqd888
昨天我做气相时,对气相的柱子用了液相进样,结果没有出峰.请教一下高手,这个问题的原理是什么?
子非鱼
linjiaqin
原文由 pqd888 发表:
  一般来说,
          液相是采用六通筏进样器,,它是能够人工调节时样量的,,可以调2ul, 4ul等,,,一旦你调节后,,不管你进样量再多,最终流进柱子里的量始终保持为你所人工调节时的量。
          气相是进样量最难控制的,它是以你进样多少来衡量的,,,如果进样太少,,可能出不了峰,,或不完全,,,
          所以你用液相的时样量来做气相,,有可能是进样量不够,,
    当然也有可能是仪器的问题。
    我也不在行,,
    以上所说的仅代表个人意见,,,不一定是正确 的,,
〓疯子哥〓
原文由 pqd888 发表:
可能你的进样量太大,导致样品没有完全汽化的可能,从而导致检测器熄火
lukebfc
我估计你根本没有进到样!因为气相液相的进样系统是完全不一样的,首先看进样针就不一样,气相进样针是尖的(开口方式又分为好多种),他在进样时需要穿过隔垫将样品送到衬管内,而液相针是平口的,你用它进样时,一般不会穿过隔垫!所以估计没有进到样。如果液相进样针能进到衬管,那你的隔垫也坏了,基线就不稳了,需要换了!!!!!
具体可以看相关的资料!
zyhnthms
pqd888
原文由 gaara2000 发表:
用了液相进样,啥意思啊?
我的样品是液相的.液相进样的.
pqd888
原文由 madprodigy 发表:
原文由 pqd888 发表:
初始温度比沸点高很多.不可能没有完全汽化吧,进样为0.2毫升
tsgxliy1
xdldpgy
看不懂你说的什么玩意。一点都不专业,让人一看就不是做这行的。
