主题:请问手动顶空进样的分析条件应该注意什么??
浏览0 回复11 电梯直达
ego
我做出来的都不出锋的  一团一团的  很差劲 怎么回事?
ps 衬管不是专用的
怎么回事?跟这个有关吗?
ego
我是手动进样15ul
检测物质为氯苯类 和苯
柱温100C  不变  或者50C 都一样的不好
黄行辉
自动和手动没很大区别,最多是重复性不好而已,您那个情况可能是仪器或是柱子的问题或者是您的进样量太小
yimufu
自动与手动相比差别大着呢!起码灵敏度就不一样。精密度也是。
cdkyky1
同志们还要加油!希望大家多多交流,互相学习啊。懂得多的老师多介绍一下这方面的情况阿,以增长大家的见识阿
aft041008
原文由 ego 发表:
ps 衬管不是专用的
怎么回事?跟这个有关吗?
我也和您一样的问题,不知道是不是进样量太小的问题,一般样品浓度多大呢
zhb919
影响顶空前处理有两个最大的因素。其一,压力;其二,温度。其它就是仪器本身的设计了(这里不能多说,关系到知识产权的问题)。手动或者半自动在这上几个面都做的不是很理想。压力不能保证,进样时的温度,以及把多于气体的排放方面都不是很好。下图可以看出手动在这两个方面(压力和温度)的缺点。
mei9122
zhb919
duliuhui
感觉你的进样量比较少,顶空针要专用的,我们一般进样1毫升以上。
helius
刚看到你的帖子,上面有位老兄已经说了主要的因素了。1、温度,2、压力。我还补充一点就是恒温时间,因为在压力和温度都能瞒住条件时,保证足够的恒温时间才能使待测组分挥发出来。这样才能保证满足检出限。峰形才会好。
个人意见仅供参考
